查看: 69|回复: 0
p1624要求故障灯开激活是什么意思?
发表于 2025-9-10 00:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
p1624故障码的意思是故障指示灯请求信号当前有效,适用于奥迪、大众等。故障指示灯也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。以下是故障指示灯点亮的情况分析:假故障:故障灯点亮,但汽车本身并没有什么故障。因为车载电脑能够识别的就是电压,偶尔的电压波动也会判断为故障,然后亮起故障灯并记录。偶发性故障:故障灯时亮时不亮,故障时有时无。可能是传感器线束松动,某插头接触不良等导致。
GMT+8, 2026-11-12 20:42 , Processed in 0.063816 second(s), 20 queries .
