查看: 95|回复: 0
天窗用贴膜吗?
发表于 2025-9-10 01:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗一般都是有色玻璃,基本就能起到隔离部分紫外线的作用。如天窗贴膜,会增加玻璃厚度,施工不好的情况下,容易导致开关不顺畅和影响天窗密封性能,故天窗不用贴膜。以下是具体介绍:一般天窗:如是一般的汽车天窗,不是全景天窗,建议是不贴膜,因为一般情况下这类天窗的玻璃都已经具有防紫外线和隔热的功能,再次贴膜首先就造成了一定程度上的资源浪费,而且有时候贴了膜反而觉得从天窗里透下来的光线怪。同时如果天窗贴膜就会增加玻璃的整体厚度,在施工不到位的情况下,就很容易导致车辆的天窗开关不顺畅或者不严密。全景天窗:但如是全景天窗建议给天窗贴个膜,大面积全景天窗的吸热面积大,阳光照射车内的量是小天窗的两三倍,车内温度就需要给天窗贴个膜去控制一下。但不是所有的全景天窗都适宜贴膜,如果天窗玻璃本来就有颜色,就尽量避免选择有颜色的膜,以免影响车辆整体美观。同样,如果车辆的天窗上有黑釉圆点,就不要贴膜。
GMT+8, 2026-11-13 00:20 , Processed in 0.059079 second(s), 20 queries .
