查看: 60|回复: 0
玻璃水喷不高没有压力是什么原因?
发表于 2025-9-10 01:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水喷不高没有压力的原因如下:水位过低:一般来说,喷不出玻璃水,就是玻璃水的水位过低。也就是说虽然水壶里面还有水,但达不到标准高度,所以就喷不出来。加满玻璃水试试。喷水口堵塞:如果加满玻璃水还喷不出,那就有可能是喷水口被灰尘堵死,只需要找一根细针,捅一下喷水口清洁试试看。管线冻住:考虑到是冬天,也可能是水壶或者管线被冻住的原因。在充分热车后,可以把车开到太阳底下晒一下试试。如果能喷出,那就意味着需要更换更高标号的防冻玻璃水。保险烧坏:如果喷玻璃水时,电机没有声音,连雨刷器也不能用,那就要考虑是不是保险烧坏,或者电机损坏的问题。
GMT+8, 2026-11-12 20:44 , Processed in 0.058213 second(s), 20 queries .
