查看: 98|回复: 0
踩刹车油门上升是怎么回事?
发表于 2025-9-10 01:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个故障现象可能是发动机的真空管破损导致。详细分析如下:1.真空刹车助力泵:因为刹车系统里有个真空刹车助力泵,这个刹车真空助力泵的真空度就是由发动机给予。所以踩刹车时转速会变高很有可能是真空管破损,导致发动机的真空度不对,所以转速就会有变化。建议尽快去检查下这个部件。2.刹车助力泵:是在制动过程中,控制进入助力泵的真空,使膜片移动,并通过联运装置利用膜片上的推杆协助人力去踩动和推动制动踏板,从而对驾驶员踩踏板的力产生放大的效果。
GMT+8, 2026-11-12 23:43 , Processed in 0.189828 second(s), 20 queries .
