查看: 123|回复: 0
缸盖罩盖与缸盖之间的密封是用什么密封?
发表于 2025-9-10 01:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽缸罩盖和气缸盖之间是用密封条密封。以下是关于影响发动机气缸盖密封性能的原因:气缸垫的使用与安装不正确:气缸垫是装在发动机气缸体和气缸盖之间,作用是保证燃烧室的密封,防止燃气、冷却水和润滑油蹿漏。所以,气缸垫的使用与安装不合乎要求,就直接影响气缸盖的密封可靠性和气缸垫使用寿命。为了保证密封质量,选用的气缸垫必须与原气缸所配的规格和厚度相同,表面应平整,包边贴合牢固,并且没有划痕、凹陷、折皱以及锈污等现象。否则,就会影响气缸盖的密封质量。气缸盖的轻微跳动:气缸盖的轻微跳动是在压缩和燃烧压力的作用下,气缸盖试图从缸体上分离所造成的结果。这些压力拉长了气缸盖连接螺栓,因此导致气缸盖相对与缸体有一个轻微的跳动。这种轻微的跳动就会使气缸盖密封垫发生放松和压紧的过程,从而加快了气缸盖密封垫的损坏,影响其密封性能。
GMT+8, 2026-11-12 20:21 , Processed in 0.059204 second(s), 20 queries .
