查看: 54|回复: 0
轮胎侧面划伤需要更换吗?
发表于 2025-9-10 01:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面划伤需要及时更换。因为轮胎侧面较为薄弱,如果是侧面划伤几乎无法修补,如果继续使用,会有爆胎的风险,存在安全隐患。如果轮胎已经磨损轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。还有以下情况需要及时更换轮胎:轮胎受损:如果轮胎已经受损撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。一般侧面受损无法修补,为了安全起见,只能更换轮胎。轮胎老化:如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。轮胎鼓包:轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
GMT+8, 2026-11-12 23:04 , Processed in 0.058669 second(s), 20 queries .
