查看: 115|回复: 0
第二代ea888烧机油解决方案是什么?
发表于 2025-9-10 01:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是第二代EA888发动机,烧机油的现象很难彻底解决,因为是通病,可以试着把油气分离器更换,换成大众原厂的改进版油气分离器,同时把机油更换为5W40或者0W40,符合大众502/505标准的机油,换完之后会好很多。预防烧机油的方法如下:方法一:使用符合车辆技术要求指标的机油,很多车主从来不看车辆使用手册,开车几年至今不知道自己的车辆是使用什么质量和粘度等级的机油,在使用机油问题上有很大的随意性,使用机油一是注意质量指标,二是注意粘度指标,质量指标是指尽量选用SL以上的级别,粘度指标就要严格按照汽车手册中对粘度指标的规定,不能过低或过高。方法二:避免经常性的急加速和长时间超高速行驶,发动机超高速转动时容易使润滑油油膜的断裂,导致润滑不良和转动部位干磨,当成为经常性操作时就会使发动机异常磨损而出现烧机油的现象,因此保持经济时速行驶是预防烧机油现象的最好方法之一。方法三:机油加注时一定要符合规范,当机油加注量超过中线时应当要求修理工把多余的机油抽出,另外观察机油量要以第二天出车前观察的量为准。方法四:如果发现烧机油,尽快到维修站进行检查,如果因发动机故障(如活塞环密封不好、气门油封渗漏、缸垫渗漏等),应当尽快到维修站检查,尽早修复故障。
GMT+8, 2026-11-13 00:26 , Processed in 0.102144 second(s), 20 queries .
