查看: 105|回复: 0
双层玻璃夹层起雾,不拆的话怎么处理呢?
发表于 2025-9-10 01:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不拆,只能用吹风机将里面的水蒸气吹干蒸发,但遇到下雨或者处在空气湿度较大的环境下,依旧会再次出现起雾现象,不能根除。双层玻璃会出现起雾的问题,主要是因为它的密封性已经有所减弱,双层玻璃中间采用的是真空处理,两边用密封胶处理。如果密封胶老化、开裂,会导致空气进入到夹层当中。温度升高后,空气中的水分就会变成水蒸气,从而会在玻璃上形成小小的水珠,表现为起雾的现象。如果想个彻底解决这个问题怎么办呢?双层玻璃夹层起雾一般是密封性能变差导致的,需要拆除密封胶,然后清除干净,再重新涂抹上密封胶。在安装的时候,千万不能够沾水,一旦有水汽进去,就会导致起雾的现象出现。
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.059340 second(s), 20 queries .
