查看: 111|回复: 0
三滤一芯更换周期,你知道吗?
发表于 2025-9-10 01:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们解释一下,什么是三滤一芯,三滤是空调滤芯、空气滤芯、燃油滤清器。一芯是指,机油滤芯。
  首先,空调滤芯,决定从空调出风口吹出的空气质量。更换周期一般为1万公里或1年更换一次,但还要根据您的空气和行车环境而定,污染或扬沙严重的地区要缩短更换周期。
  第二、空气滤芯是发动机进气的滤芯,它关乎着发动机的健康。一般更换周期为1-2万公里。但也要根据您的空气和行车环境而定。空气干净的城市可以适当延长更换周期,污染严重的城市缩短更换周期。当做其他保养时,可以将空气滤芯取出用高压气枪清洁,提高发动机进气效率。
  第三,燃油滤清器,是过滤汽油的滤芯,他也关乎这发动机的健康。如果您加入的是大品牌加油站的燃油,汽油滤芯3万公里左右更换就可以。当然,不同品牌有着不同的要求,看车型而定。
  第四,机油滤芯,是过滤发动机机油的滤芯,关乎这发动机的健康。更换周期与发动机机油更换周期一致,根据具体车型而定,大约是5000-10000公里。
  三滤一芯更换周期,你学会了吗?
GMT+8, 2026-11-12 22:40 , Processed in 0.104199 second(s), 20 queries .
