查看: 95|回复: 0
动平衡和四轮定位区别,你知道吗?
发表于 2025-9-10 01:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡是针对单个车轮的,而四轮定位是针对四个车轮的。
  第一,车轮动平衡出问题的表现在于车轮上下抖动,致使方向盘和车内会有不同程度的振动。这是因为车轮的在圆周的各方向上的重量分布不一致,高速转动时会放大这种不平衡,导致圆周向的振动。而车轮动平衡的工作就是:通过向轮圈内侧加铅块配重,让圆周方向的重量分布一致。这样振动的症状就消除了。
  第二,四轮定位出问题的症状主要是车辆跑偏或轮胎偏磨,这是由于车龄过长容易让悬架连接处出现老化、错位,或者悬架受到严重冲击后,就会导致车轮定位参数与原厂参数出现了偏差。从而造成以上后果。此时,去4S店或修理厂进行四轮定位调整后,一般就能让车辆恢复正常。
  动平衡和四轮定位区别,你知道了吗?
GMT+8, 2026-11-12 23:20 , Processed in 0.058646 second(s), 20 queries .
