查看: 131|回复: 0
靠边停车方法是什么?
发表于 2025-9-10 01:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打开右转向灯                     找好靠边停车的切入位置当听到靠边停车的的指令时,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度。
2向左打方向盘                     当车头中间与马路边重合时,迅速向左转动方向盘。
3方向盘回正                     角度大于180度。当路边与前机器盖位置在1/3至1/2之间时,将方向盘回正。
4调整右侧距离                     直至车前把手将遮住马路边缘。观察车身右侧与马路边缘之间的距离,进行调整。
5观察左侧反光镜                     左前门把手不突出后车车身下车前,需要再观察左侧反光镜,尽量让前车门把手的位置,不超过后车的车身。
GMT+8, 2026-11-12 21:02 , Processed in 0.102451 second(s), 20 queries .
