查看: 50|回复: 0
汽车空调漏氟怎么查漏?
发表于 2025-9-10 01:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1确认是否漏氟                     如何确认汽车空调是否漏氟,一般都是感觉压缩机制冷的效果没有以前好,就判断是漏氟。
2检查漏点                     空调漏氟,只是从制冷效果上判断,如果要能听到漏氟的声音,那么氟就会瞬间漏完。
3焊补                     检查出漏点以后,可以采取焊补的方式,对空调管道裂缝,沙眼的地方进行修补。
4真空排气                     确认修补以后的空调管不再漏气后,要进行真空排气,也就是把空调管路里面的气体,水分排空。
5重新加入制冷剂                     空调管路进行真空排气后,再重新加入制冷剂,空调就可以恢复正常使用。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.058535 second(s), 20 queries .
