查看: 75|回复: 0
4缸8气门调节口诀一进三排后面是什么?
发表于 2025-9-10 01:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
4缸8气门调节口诀是一进三排四不。以下是汽车调节气门间隙的具体介绍:调节方法:已知点火顺序是1-3-4-2的4缸发动机为例。顺序首先将1缸置于压缩上止点,调节其气门。然后旋转发动机曲轴180度,使3缸处于进气下止点,调节间隙。接着再次选择曲轴180度,将4缸转到排气上止点,调节间隙,最后是2缸处于做功上止点,调节间隙。调节原因:发动机的气门间隙对于发动机的做功也有一定影响。如果气门在冷态时的间隙过小或者没有间隙,那么在热态时将使得发动机做功不正常,因此需要注意调节。
GMT+8, 2026-11-13 07:11 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
