查看: 72|回复: 0
4冲程和2冲程的区别是什么?
发表于 2025-9-10 01:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
二冲程和四冲程的区别如下:
  结构不同:从结构上来看,二冲程发动机的结构相对比较简单,主要由气缸盖、气缸、活塞、活塞环等零件组成,在缸体上开有进气孔、排气孔和换气孔;气孔的开启和关闭由活塞的位置决定。与四冲程发动机相比,没有复杂的配气机构和润滑系统,冷却系统一般都采用风冷,结构上大为简化。
  性能不同:从性能上来看,当曲轴转速相同时,二冲程发动机单位时间的作功次数是四冲程发动机的两倍。理论上二冲程发动机的功率应是四冲程发动机的两倍(但实际上只有1.5~1.7倍),发动机的升功率更高,动力性更好,发动机的振动也比较小。
  除此之外,在节能环保方面上,四冲程的发动机对比二冲程发动机更节能环保,燃油利用率更高。
  另外二冲程发动机重量比较轻,制造成本低廉,故障率也更低,维修也比较方便,使用起来更方便灵活。
  二冲程工作原理:
    第一冲程:活塞从下止点向上运动,三个气孔同时关闭后,进入气缸的混合气被压缩;当进气口暴露时,可燃混合气流入曲轴箱。
  第二冲程:活塞在上死点附近被压缩时,火花塞点燃可燃混合气,气体膨胀推动活塞向下做功。此时进气口关闭,密封在曲轴箱内的可燃混合气被压缩;当活塞接近下止点时,排气孔打开,废气冲出;然后打开空换气孔,预装的可燃混合气冲入缸内赶走废气,进行空换气过程。
  四冲程工作原理:
    吸气冲程:进气阀(L)打开,活塞向下运动,燃油和空气的混合物进入汽缸,当活塞运动至最低时,进气阀关闭。
  压缩冲程:进气阀与排气阀都关闭着,活塞向上运动,燃油和空气的混合气体被压缩,当活塞运动至最顶部时,压缩冲程结束,将机械能转化为内能。
  做功冲程:火花点燃混合气体,燃烧的气体急剧膨胀,推动活塞下行,将内能转化为机械能。
  排气冲程:排气阀(R)打开,活塞向上运动,将燃烧后的废气排出,当活塞运动至最顶部时,排气阀关闭。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.059913 second(s), 20 queries .
