查看: 115|回复: 0
15w40机油夏天能否使用?
发表于 2025-9-10 01:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
15W40机油夏天能使用,并且属于四季机油,一年四季都可以使用。
  由于机油有一定的结冰点和粘度即适用温度范围,所以15W40的机油比较适合在温度为-20摄氏度以上地区使用。
  W前面的数字表示机油的低温流动性,也可以指机油适用的最低温度,数字越小,低温流动性越好,适用的最低温度也越小,15表示适用的最低气温为-20摄氏度,而其低温流动性较为一般,40表示机油的粘度值,是属于粘度偏大的机油,其高温保护性能较好。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-13 08:32 , Processed in 0.060284 second(s), 20 queries .
