查看: 129|回复: 0
12的螺丝打多大的孔?
发表于 2025-9-10 01:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是攻丝,标准的M12的螺丝的牙距是1.75mm,一般钻10.3mm的孔,如果是较硬的材料比如D2,可以打10.5-10.7mm的孔。以下是相关介绍:看螺丝的种类:M12螺丝使用多大的钻头要看螺丝的种类,不同种类的螺丝即使型号相同,所用的钻头大小也存在差异。比如说攻M12螺丝可使用10.3mm的钻头,钻头使用的大小通常为螺丝的直径-螺距。测量螺距的方法:测量螺距时最好把螺纹的牙尖倒印在白粉笔上,粉笔上的印比较清晰,便于测量。测公制螺距应该测量一段长度,如10,15,20毫米等等,数一下含多少牙,算出螺距用英寸为单位规定螺纹规格的为英制螺纹,如:G1"。
GMT+8, 2026-11-6 07:39 , Processed in 0.068298 second(s), 20 queries .
