查看: 138|回复: 0
12v充多久可以打火?
发表于 2025-9-10 01:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用12A电流充30分钟以上就可以试下是否可以打起来。但要充满电池要看电池的大小。60AH的电池,用12A的电流充电,5个小时就能充到90%左右。电瓶电量低于一半,即电压低于13.4V时,电瓶故障灯亮,汽车起动困难。电瓶一般留20%电量以上,电瓶充电时的化学转换效率约为50%,充电瓶需要增加150%*80%的电量。以下是相关介绍:
  电解液蒸发:
  电瓶内电解液(稀硫酸)在电瓶温度升高时会逐渐蒸发,特别是夏天尤为明显。拧下电瓶上的四个密封塞看一下就明白,上面有防溅射透气孔,用于排出电瓶内部因温度升高产生的蒸汽。
  电瓶的作用:
  为汽车启动时提供瞬间大电流,这个电流很大,一般要达到几十安甚至更大;发动机正常工作以后蓄电池的主要作用是持续为点火线圈、音响等用电设备供电,同时发电机里发出来的电再给蓄电池补充电,从而保证了蓄电池在使用过程中不亏电。
GMT+8, 2026-11-13 06:49 , Processed in 0.104536 second(s), 20 queries .
