查看: 121|回复: 0
电瓶车保险在哪里
发表于 2025-8-28 18:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险一般在电池盒里。电池盒一般会有一个黑色旋帽,上面写着FUSE(或者是一个十字螺丝刀图案),逆时针旋转就可以拧下来,可以看到里面有一只玻璃保险管。
需要注意的是,根据车型的不同,位置也会有所差别。有的车型在电池盒内,有的车型在电池盒外面就可以看到。一般是5×20和6×30两种规格。
另外,保险丝必须要配置,不可直接短接使用,以防止外接线路老化而导致短路,容易发生火灾事故。
附保险丝介绍:
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23448.html
GMT+8, 2026-9-25 10:20 , Processed in 0.091809 second(s), 20 queries .
