查看: 118|回复: 0
车子空调一开发动机就会有异响的原因是什么?
发表于 2025-9-10 01:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子空调一开发动机就会有异响的原因是:空调泵头故障:此种故障主要是空调电磁离合器啮合面,如果电磁离合器处于磨损时,则将会带来上述声音现象,如果故障源属实,建议进行更换即可。轴承性能故障:这里轴承性能主要指的是压缩机离合器轴承,相对此种故障源是在空调工作时才会发生,也是和加速有直接关系,而且声音性质也是“嗡嗡”声。因此,针对故障现象,建议去修理店对上述维修建议进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 08:53 , Processed in 0.058281 second(s), 20 queries .
