查看: 136|回复: 0
2.0和2.0t油耗差多少?
发表于 2025-9-10 01:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0和2.0t如果排量一样、汽缸一样,油耗没有什么差别。就看开车的人怎么开。当然,涡轮增加的车转速低,涡轮介入,速度上去,可能油门踩得少,动力却大。所以比较而言,还是涡轮车稍微省一点,但可以忽略。但是动力要强很多,后期保养维护要贵。以下是涡轮增压发动机的介绍:原理:涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。功率:当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-13 08:24 , Processed in 0.059195 second(s), 20 queries .
