查看: 119|回复: 0
摩托车风扇不转是哪里损坏?
发表于 2025-9-10 01:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是摩托车风扇不转的原因:保养问题:很多时候引起风扇风叶不转的原因,都是保养较差的问题。如果关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响发动机拖动风叶。磨损导致:针对磨损导致的风叶不转动,最简单的还是更换零件,特别是轴套,磨损后容易烧掉。电容容量变小:如果电容容量变小引起风扇不转,可以拆下电容,换一个同型号的新的电容,建议选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果。电气故障:如果是因为电气故障,可以检查接线的各条线路,有时是电线损坏等,可以就问题修理。电源接触不良,多换几处电源试试,如果是风扇内部电路接触不良的、则需请内行的拆检。
GMT+8, 2026-11-13 07:11 , Processed in 0.061871 second(s), 20 queries .
