查看: 122|回复: 0
踏板车加油门一顿一顿是什么原因?
发表于 2025-9-10 01:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车加油门一顿一顿的是因为汽车的半轴在长期的扭转疲劳和冲击力的作用下,容易出现弯曲、扭曲和断裂以及花键齿磨损或扭斜等故障,从而导致汽车在行驶到某一个速度区间再加速时,车头会出现有规律的抖动,松开油门后抖动消失或者减轻的情况。解决办法:定期更换半轴。
  踏板车传动系统工作原理:踏板摩托车传动机构的原理就是通过两个普利盘由一根传动皮带连接,当发动机转速在怠速状态下运转时,两个普利盘与传动皮带是处于宽松状态,不能驱动摩托车前行,当发动机转速增加时,两个普利盘通过离心力的作用下,与皮带连接开始紧密,而且传动比发生变化,发动机转速越大,传动比变化越大,车辆的速度也就越快。
  踏板车传动系统的保养:摩托车传动箱盖盖上后,因前普利盘上有导风盘,会让传动箱内产生一个定向的空气流动,一是给传动系统散热,二是将传动系统工作中产生的灰尘吹出传动箱,以免里面的机件过度磨损。
GMT+8, 2026-11-13 06:37 , Processed in 0.060400 second(s), 20 queries .
