查看: 95|回复: 0
踏板摩托车缸体热车时涉水缸体碰到雨水会有影响吗?
发表于 2025-9-10 01:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车这类车型的空滤位置因为比较低,如果采用的结构不是高位进气,路面的积水很容易进入缸体,尤其是在积水位置比较深的地方,所以这种情况下对踏板车发动机肯定有影响。一旦雨水进入供油系统或者排气系统,就会对发动机造成影响。以下是摩托车涉水的相关资料:行驶中进水的危害:容易引起进水的主要零部件是车辆的燃油供给系统、电路控制系统,其次是发动机、点火器、发电机和油箱等部件,而水渗入的燃油供给系统又包括化油器、空气滤清器。出现化油器进水的问题:主要是由油门线随水流下或是油箱盖封闭不良,导致漏进油箱后随汽油流入化油器中,尤其是当油门线进入至化油器的端口处,其密封胶套若老化开裂容易渗水进去,若出现破损,应尽快更换。
GMT+8, 2026-11-13 07:45 , Processed in 0.063813 second(s), 20 queries .
