查看: 107|回复: 0
名爵zs油箱多少升?
发表于 2025-9-10 02:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款明锐共有12款车型,2020款全球百万畅销款1.5L手动舒适版和2020款全球百万畅销款1.5L手动65寸巨幕天窗版油箱容量为48升。其余车型油箱容量均为45升。车辆采用的是1.3升涡轮增压和1.5自然吸气两种发动机,变速箱为5挡手动变速箱,无极变速箱和6档手自一体变速箱三种,车辆采用前置前驱的驱动方式。
  同级别车中,汉腾X72020款油箱容积60升,思皓QX2022款油箱容积55升,名爵HS2019款油箱容积55升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时候表示快没油,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-13 07:23 , Processed in 0.060308 second(s), 20 queries .
