查看: 108|回复: 0
速腾carplay连接不上是什么原因?
发表于 2025-9-10 02:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾carplay连接不上的原因是因为数据线破损,具体的内容如下:
  检查故障的方法:首先确认手机数据线有无破损现象或折断处,USB插头和手机插头上面的金属接触端子有无异物附着或者表面被氧化的现象;检查车载主机外置的USBHUB的USB母头插口内部是否有损坏,以及接触金属片是否能保持与USB公头接触良好;检查车载主机与外置USBHUB连线有无松动的现象,为避免长时间的氧化可能导致插头内部接触不良,可以将接线两个插头进行多次拔插;将车载主机系统进行恢复出厂设置,在恢复出厂设置之前一定要对系统保存的重要信息进行备份和转移,以防恢复时丢失;将Iphone手机重新开机,再插入试一试。
  CarPlay连接方法:车辆支持通过USB连接线连接CarPlay车载,直接用USB连接线将iPhone插接到车内的USB端口。如果车辆支持无线CarPlay车载,首先打开中控屏的蓝牙,然后在iPhone上前往“设置”>“通用”>“CarPlay车载”,轻点“可用的汽车”,然后选择汽车。注意,无线CarPlay需要手机打开WiFi和蓝牙。
GMT+8, 2026-11-13 06:50 , Processed in 0.188216 second(s), 20 queries .
