查看: 122|回复: 0
陆巡5700提速破百公里需要几秒?
发表于 2025-9-10 02:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆巡5700提速破百公里加速时间在9.4秒钟。这台汽车采用的是一台5.7升v8的自然吸气发动机,具有非承载式结构的车辆,宽大厚重的车身,拥有不到十秒的百公里加速。
  陆巡重量:陆巡的自重较高,通常情况下陆巡的自重是2.7吨。陆巡不是以速度出名,提速较慢属于正常现象。
  增压提速:如果在增压状态下,陆巡的提速可以是在八秒左右。如果没有增压,一般是10到12秒,在9到12秒之内,丰田陆巡可以实现提速。由于该款汽车体型较大,行车较稳,所以提速慢。
  陆巡越野:面对一般的越野路面以及非铺装路面没有任何问题,但并不适合越野场地,因为汽车的定位是城市用车,更加注重的是汽车的公路性能。在选择陆巡的时候一定要注意。
GMT+8, 2026-11-13 06:20 , Processed in 0.060789 second(s), 20 queries .
