查看: 47|回复: 0
现代悦动油耗是多少?
发表于 2025-9-10 02:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代悦动的综合油耗为5.6-6.0L/100km。
  悦动在售车型共有8款,其中手动GLS悦值版的综合油耗为5.6L/100km。自动GL悦目版、自动GLS悦值版、自动DLX悦心版的综合油耗为6.0L/100km。
  以上是NEDC综合油耗,是车辆在NEDC测试规程下所测得的综合工况燃油消耗数据量数据。真实油耗高于这个值,为5.6-7.3L/100km。
  减少油耗的方法:
  清理发动机积碳。发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多。这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积炭进行清洗。
  检查氧传感器。作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
  定期更换三滤。车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器必须定期更换。如果长时间未换,变得脏腻,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
  检查电子控制单元。发动机的电子控制单元虽然可靠性很高,但是在那些使用年限较长的车上,难免会出现这样或那样的故障。
GMT+8, 2026-11-13 06:33 , Processed in 0.061669 second(s), 20 queries .
