查看: 129|回复: 0
vv5油箱多少升?
发表于 2025-9-10 02:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城vv5油箱容量为55升,使用92号及以上无铅汽油。其车身尺寸是长4462mm、宽1857mm、高1638mm,轴距为2680mm。最大马力是171ps,,最大功率是126kw,扭矩是287nm,湿式双离合变速箱(DCT)。
  同级别车中,星越L2022款1.5T雷神Hi·X油电混动版Super迅油箱容积为55L,哈弗大狗2021款1.5TDCT两驱哈士奇版油箱容积为61L。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-13 09:46 , Processed in 0.058742 second(s), 20 queries .
