查看: 66|回复: 0
亚洲狮加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-10 02:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲狮使用的汽油标号为92号汽油。
  92号汽油和95号汽油的区别:
  汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料,外观为透明液体。92号汽油是由百分之92异辛烷和百分之8的正庚烷所组成;95号汽油是由百分之95异辛烷和百分之5的正庚烷所组成。两者主要的区别体现在异辛烷的纯度上,异辛烷纯度越高汽油的抗爆性就越强。
  两种汽油混加的后果:
  两种汽油混加,异辛烷指数会下降,无法满足车辆发动机的抗爆性,非常容易产生发动机爆震的现象,而且还会产生更多的积碳,火花塞损坏的也会非常快,最终导致车辆的发动机出现故障。
GMT+8, 2026-11-13 08:02 , Processed in 0.066646 second(s), 20 queries .
