查看: 29|回复: 0
车水温多少正常
发表于 2025-8-28 19:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子正常工作的水温在90℃到95℃。
一般家用车在正常工作时水温在95℃左右,有些高性能车或热效率比较高的车正常工作时水温在110℃左右。工作水温比较高的车有宝马,宝马旗下的车辆搭载的发动机正常工作水温甚至能突破110℃。
车辆的冷却系统并不都是为了散热,而是帮助发动机维持在一个正常的工作温度区间。很多车友平时用车比较注重水温,有些车仪表盘也会配备水温表,但是除了水温,机油温度也很重要。
机油温度过高会导致机油变稀,机油变稀后油膜会破裂,那么就会造成发动机的磨损。机油温度过低机油会很浓稠,那么机油就不能充分润滑需要润滑的部位。所以机油的温度也是相当重要的。
平时在用车时,尽量避免长时间高转速行驶,这样会让机油油膜破裂,导致发动机异常磨损。机油也有散热的功能,如果发动机内机油亏缺,那么发动机很容易过热导致拉缸。
车辆的冷却液应该在每两年更换一次,平时冷却液不足时,千万不能拿水代替。水里面含有杂质,在高温后会形成一些水垢,水垢会堵塞发动机水道和散热系统的管道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23437.html
GMT+8, 2026-9-25 09:09 , Processed in 0.107484 second(s), 20 queries .
