查看: 134|回复: 0
奥迪s档是什么意思?
发表于 2025-9-10 02:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
S是SPORT的缩写,奥迪s档意思就是运动档,车子在行驶中直接由D切入S档就可以,建议发动机转速高时不要换入S档。档是让发动机处于转速高变速箱升档晚、降档早的挡位,挂入这个挡时变速挡换挡时间会延迟以提供更大的动力,一般在超车时使用,适合超车爬坡时使用。
    奥迪汽车的挡位还有P、R、N、D、S、等字母档位,以下为详细介绍:
  P挡:parking是“停车”的意思。驻车挡或泊车挡,停车时使用。当到达目的地后或者需要长时间停车时,将挡杆挂入此挡位。注意:一定要在车辆完全停止后才能挂入P挡,在车辆尚未完全停止前就挂入P挡会导致自动变速箱部分机械受损。挂入P挡时,车轮处于机械抱死状态,可以防止车辆向前或向后移动,因此需要在有坡地的道路上停车时一定要挂入P挡。另外,在短暂停车时(等红绿灯时),最好不要挂入P挡,以防被后车追尾,导致整个变速箱受到严重损坏。
  R挡:Reverse是“扭转”的意思在车上叫做倒车挡,倒车时使用。需要倒车时,按下拨杆上的保险按钮就可以直接挂入。但是需要注意一点的是,一定要等车辆完全停下后再进行操作,以免严重损害变速箱。
  N挡:Neutral是“中立的”意思,也叫做空挡。在等红绿灯时,可挂入此挡并脚踩刹车。如果需要等待的时间较长,建议直接拉上手刹,此时脚就可以离开刹车位稍作休息。不少人还有一个误区,就是觉得在下坡或者高速行驶惯性下挂入N挡滑行可以省油,其实这是一个严重的错误,这么做不但不省油,还会烧坏变速器。
    D挡:Drive是“驾驶”的意思在汽车上意为前进挡,挂入这个挡位,脚踩油门,车辆就可以行走。在这个挡位时,变速箱会根据时速和油门情况进行自动变速,等红绿灯时可以挂在D挡,脚踩刹车。如果等待的时间较短,这样做没有什么问题,但是如果时间较长,会使变速器油温升高,油液变质。手动换挡的模式的意思。手动模式时,通过手动将变速箱档杆推向+或-,会给变速箱电脑下达升档和减档的指令,然后电脑会控制变速箱按要求换挡,从而实现模拟手动挡换档。
GMT+8, 2026-11-13 09:23 , Processed in 0.066528 second(s), 20 queries .
