查看: 50|回复: 0
驭胜330手动挡的离合器设计缺陷是什么?
发表于 2025-9-10 02:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安质保期为2年或6万公里,一是时间限制,另一个是里程限制。只要在两个条件任意达到一个,就表明车辆的保修期已过,车辆再出现的正常维修保养都不在免费之列。
  保修期间内,并不是车辆的所有的维修费用都会免掉,而是要看厂家在保修期内所指定的免费项目。汽车保修期是指汽车厂商向消费者卖出商品时承诺的对该商品因质量问题而出现的故障时提供免费维修及保养的时间段。汽车保修期其实并不是车主想修就修,想换就换,在保修合同中其实有注明重要部件保修期、大型零件保修期、综合保修和全面保修等不同的范围。
  以下是汽车保养的项目:
  更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏;
  检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;
  检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;
  检查全车的开关、灯光是否正常工作。
GMT+8, 2026-11-13 08:37 , Processed in 0.058608 second(s), 20 queries .
