查看: 87|回复: 0
电喷摩托车加油不顺畅是什么原因?
发表于 2025-9-10 02:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成电喷摩托车不喷油的原因有电机转速过低、球阀与阀座有异物、喷油器线圈直流阻抗值异常。
  电机转速过低:
  因电机转速过低,燃油管路中的燃油压力达不到200至250kpa(车型不同,规定的油压也不同),或是燃油过滤器滤网被异物堵塞,燃油压力上不来,需检查燃油泵的工作性能(包括检查蓄电池电压是否在11V以上)、燃油过滤器、滤网及燃油输送线路,视情予以检修或更换。
  球阀与阀座有异物:
  一般原因是调节器中的球阀与阀座有异物卡在其间,使油压偏低,需仔细检查油压调节器的工作性能、燃油管路等。
  喷油器线圈直流阻抗值异常:喷油器的线圈直流阻抗值异常,造成其不工作。可通过检测其电气参数予以确认(各车型请参考检修车辆使用说明书规定的数值);喷油器喷嘴孔存在堵塞现象。由于喷油嘴始终在高温高压环境下工作,对燃油的品质要求相当高,如果用户为了贪图便宜而加了劣质燃油,它会在燃烧过程中产生沉积物。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.060496 second(s), 20 queries .
