查看: 135|回复: 0
摩托马达吱吱响不启动是什么原因?
发表于 2025-9-10 02:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车不启动还有异响的原因是电瓶亏电、火花塞不能正常工作、电机有问题。以下是摩托车的保养事项:机油的更换周期:如果使用半合成机油,更换周期一般为3000公里。极限跑到4000公里也可以,但是为了保证发动机能长寿建议3000公里一换机油,每次换机油的时候将残油注入排气筒中100毫升左右。汽油的选用:尽量去当地的石化开的大型的加油点加油,尽量选用带除积碳的93号汽油。空滤、化油器与机油滤芯的清洗:每3000公里,也就是每次换机油的时候都要清洗空滤和机油滤芯。每6000公里也就是隔一次换机油的时候清洗化油器。
GMT+8, 2026-11-13 08:22 , Processed in 0.061046 second(s), 20 queries .
