查看: 145|回复: 0
科二预约多长时间可以预约成功?
发表于 2025-9-10 02:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
科二预约成功没有统一的时间,视预约考生人数而定,如果考生人数少,三天即可预约成功,预约成功后,可以在最近一次考试前三天收到短信提醒,如果预约失败,也会收到短信提醒。
  打开“交管12123“APP进入软件首页,进入主界面后点击“更多”进入业务中心,找到“驾驶证业务”并点击进入,找到“考试预约”进入,在系统提供的考场中选择一个合适的考场。进入“考试预约业务须知”阅读界面,等待5s即可点击页面底部的“阅读并同意”选项。选择考试时间,选择考试的场次,可以根据个人情况选择,点击页面右下角的“预约”按钮提交预约信息。在APP中输入收到的验证码,输入好验证码后点击“提交”按钮即可完成预约申请。
  学员通过交管12123APP进行科目二考试预约时,选择服从“系统调配模式”,一定程度可以提高约考成功率;尽量不要选择显示拥挤的考场,建议选一些偏远考场,相对容易约考成功。
GMT+8, 2026-11-13 06:35 , Processed in 0.094017 second(s), 20 queries .
