查看: 129|回复: 0
本田缤智可以加5w40机油么
发表于 2025-8-28 19:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5升自然吸气发动机车型不需要使用5w40机油,1.5升涡轮增压车型可以使用5w30机油,如果驾驶风格比较激进,那也可以使用5w40机油。
在购买机油时,主要看w后面的数字,这个数字代表高温粘度,数字越大,粘度也是越大的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成油膜,这个油膜可以降低发动机的运行阻力,可以降低发动机内各个部件的磨损。
如果机油的粘度太低,那就不能形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油粘度太高,那就会导致发动机内部的运行阻力变大,这样会导致发动机动力下降油耗升高。
机油型号中的w是winter的缩写,这是冬季的意思。如果机油型号中有字母w,那就代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表了机油的低温流动性能,0w机油表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w机油代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
建议大家在购买机油时,选择全合成机油,虽然这种机油的价格更贵,但是这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23586.html
GMT+8, 2026-9-26 04:07 , Processed in 0.092244 second(s), 20 queries .
