查看: 79|回复: 0
电子油门踏板检测方法
发表于 2025-8-28 19:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子油门踏板都有一个踏板位置传感器,通过这个传感器ecu就能知道油门踏板被踩下了多少行程。检测电子油门踏板需要使用万用表,并且需要找到电子油门踏板的接线。
电子油门踏板的测量比较复杂,不建议各位车友自己操作,因为电子油门踏板的线很多,最好还是找专业人士进行测量。
以前的车辆都使用拉线油门设计,钢线的一端连接油门踏板,另一端连接节气门。现在的车辆都采用电子节气门设计,油门踏板装有位置传感器,踩下油门踏板后传感器把信号发送给ecu,然后ecu来控制节气门开度。
电子节气门的好处在于可以更精确的控制发动机的进气量,并且在需要时其他电子系统也可以对电子节气门进行控制。
现代车辆都装有牵引力控制系统,在车辆发生打滑时,牵引力控制系统可以减小节气门的开度,限制车辆的打滑。如果没有电子节气门的应用,是根本无法装备牵引力控制系统的。
拉线节气门也有很多好处,最大的好处在于控制直接反应快。但是现在采用电子节气门的车已经做出很多改进来降低节气门的延迟了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23576.html
GMT+8, 2026-9-25 12:34 , Processed in 0.092640 second(s), 20 queries .
