查看: 73|回复: 0
怠速多长时间能充满电瓶?
发表于 2025-9-10 02:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同容量的电瓶充电时间不同,容量为60Ah的电瓶怠速2到3小时可以充满。在怠速的时候,虽然转速低,但是依然能带动磁电机工作,所以能输出稳定的直流电压,因为电瓶功率相对没有那么大,所以怠速工况下是可以充电,只是充电的速度较慢。
  原地怠速充电注意事项:
  不要使用其它耗电设备:当汽车电瓶亏电,原地怠速充电,虽然电流很低,但是能够完成充电。如果在充电的时再开个耗电设备,电瓶会被透支,导致电瓶永久性损坏。所以原地怠速充电,应该尽量关掉车上的大功率用电器,这样才能更安全可靠地充电。
  没必要原地轰油门:原地轰油门提升转速,但不能加快充电效率。完全没有必要原地轰油门。
  怠速充电时间:如果汽车停留一周,原地怠速充10分钟,即能保证电量充足。如果汽车停20多天,原地怠速充电20分钟~30分钟会更稳妥一些。
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.058068 second(s), 20 queries .
