查看: 50|回复: 0
机油在发动机里面吗
发表于 2025-8-28 19:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是在发动机内部的,发动机最下方有油底壳,平时发动机不启动的时候机油就是在油底壳内的。当发动机启动后,机油泵会将机油输送到发动机内各个需要润滑的位置,在发动机内还有机油道,这是专门用来走机油的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
发动机在工作时,机油会在各个部件表面形成油膜,这样可以降低发动机内各个部件的磨损,也可以降低发动机内的运行阻力。
机油是有粘度的,不同的发动机需要使用的机油粘度也是不同的。
一般的自然吸气发动机需要使用20粘度或30粘度的机油,一般的涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油。
所以,在购买机油时,一定要根据自己的汽车发动机来选择合适的粘度。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,那会增加发动机在运行时的阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油粘度过低,那发动机在工作时机油是无法在各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23605.html
GMT+8, 2026-9-26 10:30 , Processed in 0.093728 second(s), 20 queries .
