查看: 121|回复: 0
川崎ninja400座高是多少?
发表于 2025-9-10 02:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎ninja400座高是785mm。
  川崎ninja400坐高太高可以选择改一个降低坐高的装置,但降低之后边撑会较长。其次可以改装一下边撑,否则停车容易倒车。调避震也可以实现降低坐高,但是会影响一定的骑行感受,避震太软会支撑不住,最简单的就是多加练习来适应一下现有的高度。
  川崎ninja400坐高太低也可以进行改装。但避震高度从原理上是不可调的,所谓调避震只是把后减震的弹簧预载变硬,即让车主坐上车之后减少车身被体重压下去的幅度,本质上会让车骑起来变得更颠簸。
  川崎Ninja400的介绍:
  车身尺寸:车身长宽高为1990×710×1120mm,轴距为1370mm。
  动力系统:搭载一台双缸水冷四冲程发动机,排量为399CC,最大功率达到33.5kw,输出最大扭矩为37.2牛米。
  配置:前悬挂为41mm正置前减震、120mm行程;后悬挂为中置单筒避震、预载可调、130mm行程
GMT+8, 2026-11-13 07:25 , Processed in 0.058962 second(s), 20 queries .
