查看: 68|回复: 0
汽车掉米粒大小的车漆会生锈吗?
发表于 2025-9-10 02:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车掉米粒大小的车漆如果只是轻微掉漆,没有露出金属底板,这种情况不会生锈,但如果露出金属底板则会生锈,为避免生锈,可以使用和原车漆相同颜色的补漆笔进行修补。
  最轻的掉漆是只刮掉汽车表面的清漆,没有伤到有颜色的漆,也没有露出底漆,这种伤痕几乎可以忽略不计,下次抛光的时候一起抛掉就可以;严重一点的就是伤到了底漆,这种情况一般在划痕上会出现另外一种颜色,如果是黑色的车漆基本上就会露出白色的底漆,如果是白色的车漆就会露出黑色或者其他颜色的底漆,这种时候一般通过抛光是没有办法恢复,需要进行重新做漆;还有一种最严重的就是把底漆都刮掉,这种就直接露出了金属色,这种必需要做相应的处理才可以修复。
  保护车漆的方法:定期打蜡,选择合理的车衣,勤加清洗,停放车辆时注意停放在阴凉的地方,在行驶过程中注意防止尖锐物划伤车漆。
GMT+8, 2026-11-13 07:58 , Processed in 0.060822 second(s), 20 queries .
