查看: 67|回复: 0
起动机有异响打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-10 02:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机有异响打不着火的原因是电瓶缺氧、马达故障和积碳过多。起动机有异响打不着火的具体原因和解决办法如下:
  起动机有异响打不着火的具体原因:
  电瓶缺电:汽车蓄电池电压不足,当电瓶供电不足时无法带动发动机达到启动转速状态,而启动时产生的哒哒响的声音是因为磁力包和继电器两者之间的的反复吸合。
  马达故障:马达控制机构内的启动连接金属块严重氧化,造成启动接触不良。
  积炭过多:进气管、节气门、怠速马达等部位积炭过多也会使得发动机混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,从而也就能听到磁力包和启动继电器两者吸合的哒哒声音。
  起动机有异响打不着火的解决办法:
  更换电瓶;马达启动齿轮磨损严重需更换,更换连接金属块;清洗积炭。
GMT+8, 2026-11-13 07:26 , Processed in 0.058187 second(s), 20 queries .
