查看: 140|回复: 0
为什么突然显示胎压过低?
发表于 2025-9-10 02:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然提示胎压不足的原因有:轮胎胎压不平衡:由于某个轮胎胎压过低,高速运转使轮胎温度升高,引起的胎压升高,就要及时停车休息或者更换备胎。轮胎在慢慢漏气:可以用胎压表去测量,如果是缺少气,就补足它再去观察胎压报警灯。汽车轮胎保养的注意事项:经常检查:经常检查轮胎的状况,可以起到消除爆胎等隐患。经常清理:要经常清除胎面花纹沟槽中的石子或异物,以免轮胎的变形。减速慢行:在任何情况下,不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理的速度,如果在转弯和遇到前方有坑洞时请减速慢行。
GMT+8, 2026-11-13 06:42 , Processed in 0.061294 second(s), 20 queries .
