查看: 49|回复: 0
alrbag什么意思?
发表于 2025-9-10 02:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALRBAG是安全气囊的意思,指安装在汽车上的充气软囊,在车辆发生撞击事故的瞬间弹出,藉以达到缓冲的作用,保护驾驶和乘客的安全。
  安全气囊的工作原理:当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时,首先由安全气囊传感器接收撞击信号,只要达到规定的强度,传感器即产生动作并向电子控制器发出信号;电子控制器接收到信号后,与其原存储信号进行比较,如果达到气囊展开条件,则由驱动电路向气囊组件中的气体发生器送去起动信号;气体发生器接到信号后引燃气体发生剂,产生大量气体,经过滤并冷却后进入气囊,使气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开,在驾驶员或乘员的前部形成弹性气垫,并及时泄漏、收缩,吸收冲击能量,从而有效地保护人体头部和胸部,使之免于伤害或减轻伤害程度。
  安全气囊触发条件:满足一定的车速,比如车速高于每小时30千米或者每小时60千米,根据厂家的不同范围有一定的出入;汽车撞击地点要正确,一般是车辆正前方和轮眉侧,也就是安全气囊能够感应到的撞击点范围;撞击的物品必须坚硬具有冲击力,比如汽车、墙壁。安全气囊系统是一种保护系统,只有在车辆受到猛烈撞击时才会启动。
GMT+8, 2026-11-13 08:00 , Processed in 0.058075 second(s), 20 queries .
