查看: 115|回复: 0
汽车在水温高的情况下长时间行驶会有什么后果?
发表于 2025-9-10 02:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高温时如继续行驶会造成气缸体及气缸盖的变形损坏的后果,严重时就需更换新缸体和缸盖。以下是造成汽车水温过高的原因:冷却风扇不转:冷却风扇可能由温控开关控制,也可能由水温传感器控制。冷却介质不足:可临时用水或蒸馏水代用。节温器损坏:如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热。装新节温器时应注意有过水孔。水箱堵塞:如果外部堵塞应用水或气将脏物除掉,内部堵塞会影响冷却液的循环,同时会产生压力。水泵故障:叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉叶轮变形。汽缸损蚀:燃烧室与水道冲,这时会从排水管排水或排白烟,造成水箱经常性缺水。
GMT+8, 2026-11-13 07:22 , Processed in 0.059499 second(s), 20 queries .
