查看: 112|回复: 0
abs总泵损坏有必要修理吗?
发表于 2025-9-10 02:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS总泵损坏没必要修理,只可以更换。ABS总泵损坏的原因是ABS传感器存在问题,ABS泵电脑板损坏,电瓶ABS保险丝烧断导致ABS损坏。
  ABS总泵损坏的解决方法:
  需要到4S店实行检查和维修。
  ABS总泵损坏的影响:
  影响ABS防抱死作用,影响开车,影响刹车,尤其是紧急刹车时,不能防止轮胎抱死。
  如果ABS功能丧失,在刹车时就要采取点刹方式,避免急刹。ABS为防抱死制动系统,是在摩托车和汽车中使用,能够避免车辆失控并能增加制动距离,以提高车辆安全性的技术。
  ABS维修注意事项:
  需要断开ABS电源。打开点火开关时,勿将插头插入或拔出ABS控制装置。
  在执行ABS诊断和检查时,应使用专用探测器进行检查。
  拆卸ABS轮速传感器时,注意不要触碰传感器头。
  维修ABS液压控制装置时,要记住要先解除压力,然后按照规定进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 06:58 , Processed in 0.100576 second(s), 20 queries .
