查看: 68|回复: 0
轮胎材质是什么?
发表于 2025-9-10 02:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎主要成分是天然橡胶或者合成橡胶。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、压力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
  橡胶轮胎的特点:
  橡胶有良好的弹性,用橡胶做轮胎能减少行驶中的颠簸感,但是天然橡胶的耐磨、热熔、抓地力有天然的劣势,经不起摩擦,很容易被磨坏。
  炭黑轮胎:
  加了炭黑的黑色轮胎能够很好地做到耐磨抗老化,轮胎寿命延长了10倍(没有掺入炭黑的轮胎寿命不到8000公里),除了更加耐磨以外,黑色的轮胎还可以抵抗紫外线,防止因紫外线导致的轮胎开裂。
  注意事项:
  轮胎是橡胶制品,而橡胶的保质期一般为3年,所以在选择轮胎时一定要注意轮胎的生产日期。2000年以后生产的轮胎其制造编号的后4位数表示制造年数和周数,例如“1907”表示这是2007年的第19周生产的轮胎。
GMT+8, 2026-11-13 07:04 , Processed in 0.060129 second(s), 20 queries .
