查看: 74|回复: 0
柴油滤清器多久更换?
发表于 2025-9-10 02:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般建议柴油滤清器使用5000-10000公里就需要更换。不及时更换会导致柴油滤芯堵塞,会由于供油不足,油压过低,使得柴油机出现动力不足,行驶无力,甚至是排气冒黑烟等症状。因此要遵守柴油滤芯的更换要求,定期进行更换,保证柴油滤芯时刻都能正常过滤柴油。
  柴油滤清器的作用是滤除燃油系统中的有害杂质和水分,保护发动机的正常工作,减少磨损,避免堵塞,可以有效延长喷油泵、柴油喷嘴和其他过滤元件的使用寿命。
  更换滤清器时切勿选择劣质的柴油滤清器,因为劣质的柴油滤清器使用的滤芯材质较差,不仅过滤效果差,长时间在机油内浸泡,滤芯本身会有过滤层脱落,堵塞油路,致使燃油压力不足,车辆无法启动。同时还会造成柴油系统压力异常,直接导致发动机动力不足或燃烧不充分,损坏三元催化器、氧传感器等贵重部件,造成巨大的经济损失。
GMT+8, 2026-11-13 07:11 , Processed in 0.057752 second(s), 20 queries .
