查看: 93|回复: 0
增压器烧机油什么症状?
发表于 2025-9-10 02:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器烧机油的症状是机油液位会降低,并且排气管会有轻微的冒蓝烟现象。汽车增压器的作用:提高空气密度、增加进气量。使发动机进气量增加,可增加循环供油量,从而可增加发动机功率。可以得到良好的加速性,可以改善燃油经济性。增压器损坏的症状如下:急加速,1750转以上能听到排气阀的尖叫为正常;一按汽车公里表,二涡轮损坏里面会有异常响声;若是汽车的涡轮增压器损坏,发动机报警灯会亮;会导致发动机内燃烧不充分,排气异味大。
GMT+8, 2026-11-13 10:21 , Processed in 0.059460 second(s), 20 queries .
