查看: 133|回复: 0
轮胎开裂了还能开吗?
发表于 2025-9-10 02:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎有裂缝了不能开,橡胶制品都有使用年限,时间长了会老化出现开裂情况,轮胎出现裂缝后继续使用会出现爆胎的危险。
  汽车轮胎的使用寿命:
  一般轮胎使用年限为3-5年,平常还要留意轮胎的维护保养,看轮胎胎面是不是有起包、缝隙、划伤、扎钉和异常损坏等状况,假如使用有裂纹轮胎,会提升驾驶全过程中的安全风险。
  汽车轮胎保养维护方法:
  定期清理轮胎缝隙里面的石子、减少轮胎暴晒、及时检测轮胎的胎压、注重悬架的保养、定期检查前轮定位、注意驾驶方式,在行车中要选择路面行驶,躲避能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的腐蚀。
  轮胎更换原则:
  规格相同,不同规格的轮胎其充气后外直径和断面宽都不一样,装在同一车轴上则负荷分布不一样。结构相同,因子午线胎和斜交胎的胎体结构不同,其缓冲性能、轴向变形都不一样。两种轮胎混装在同一轴上,承受的负荷必然不一样,磨耗也不一致。花纹相同,轮胎的花纹不同,不仅磨耗有差别,而且与地面的附着力也不一样,汽车左右轮胎花纹不一致,会影响汽车的平顺性,紧急刹车时会出现单边和甩尾现象。
GMT+8, 2026-11-13 08:24 , Processed in 0.059799 second(s), 20 queries .
